Какие рекомендации по установке и поиску неисправностей усилителя? Aura AMP-A800 [Ответы 1]
Aura AMP-A800
Вопрос 713428
User_q713428, Редмонд
Для установки усилителя рекомендуется обратиться к профессиональным установочным студиям. Правильная конфигурация системы и квалификация специалистов помогут максимально использовать потенциал усилителя и избежать ошибок при подключении. В случае искаженного сигнала возможная проблема может быть в неисправной акустической системе, поэтому рекомендуется проверить их работоспособность и подключение. Также следует проверить напряжение на силовых клеммах усилителя и правильность подключения. Если наблюдаются недостаточное количество низких/высоких частот, можно изменить настройки кроссовера до достижения нужного звучания. При перепутанной полярности при подключении акустических систем следует проверить полярность и переподключить, если необходимо. Рекомендации по подключению включают использование нагрузки от 20 до 40 в стерео режиме и от 30 до 40 в мостовом режиме. При параллельном подключении двух акустических систем с сопротивлением 40 не рекомендуется использовать мостовое подключение. Если сгорает предохранитель, возможны причины в коротком замыкании в проводе питания или на аккумуляторе, неправильном подключении или использовании предохранителя меньшего номинала. Также следует проверить сопротивление акустических систем и установить предохранитель с требуемым номиналом. Если наблюдается слишком большой ток на усилителе, следует проверить сопротивление акустических систем и установить предохранитель с требуемым номиналом. При этом также следует проверить подключение силовых кабелей и исправить, если необходимо. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/573304/2
