Как правильно подключить усилители в режиме master / slave? Aura VENOM-D1000 [Ответы 1]
Aura VENOM-D1000
Вопрос 713431
User_q713431, Редмонд
Как правильно подключить усилители в режиме MASTER / SLAVE?
Для правильного подключения усилителей в режиме MASTER / SLAVE следуйте следующим шагам: 1. Подключите ведущий (Master) усилитель к головному устройству и установите переключатель режима работы в положение “OUTPUT MASTER”. 2. Установите переключатель режима работы на ведомом (Slave) усилителе в положение “INPUT SLAVE”. 3. Подключите кабель RCA от ведущего к ведомому усилителю согласно схеме. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/573310/6
