Как подключить и проверить игровой манипулятор? Acme GA09 [Ответы 1]
Acme GA09
Вопрос 713441
User_q713441, Редмонд
1. Подключите кабель USB от игрового манипулятора к порту USB Вашего компьютера.
2. Вставьте компакт-диск с драйверами и двойным щелчком нажмите мышкой на значке «USB vibration Joystick» (Установка), затем выполните установку, руководствуясь пошаговыми инструкциями. Программа автоматически устанавливает драйвер. Если необходимо отменить процесс установки, нажмите на кнопку «Cancel» (Отмена).
3. Теперь игровой манипулятор успешно подключен и готов к использованию в игре. Если описанный выше процесс прошел нормально, можно выходить из программы и начинать играть в игры с использованием игрового манипулятора.
4. Для настройки устройства нажмите на следующие кнопки: Start (Пуск) —> Control panel (Панель управления) —> Game controllers (Игровые устройства).
5. Выберите необходимое устройство.
6. Теперь нажмите на кнопку Properties (Свойства) для проверки и калибровки всех функций меню. Понажимайте на кнопки направления джойстика, кнопки действия и функциональные кнопки. В окне проверки отобразятся соответствующие действия, которые покажут Вам, правильно ли работают функциональные кнопки и кнопки действия.
Функция вибрации: Джойстик оснащен встроенным двигателем и работает только с играми, поддерживающими функцию Force Feedback, и после установки соответствующих драйверов. Смотри Руководство игры, поддерживается ли вибрация. В случае неясности проверь активацию вибрации в опциях.
Примечания: Убедитесь, что игра поддерживается вашими игровыми контроллерами. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/573636/46
