![Какие шаги нужно выполнить для проверки преобразователя частоты e-v81? Erman E-V81G-0R4S2B [Ответы 1]](/images/1464306/pimg_2520726.jpg)
Erman E-V81G-0R4S2B
Вопрос 713454
Какие шаги нужно выполнить для проверки преобразователя частоты E-V81? |
Для проверки преобразователя частоты E-V81 следует выполнить следующие шаги: - Проверить соответствие обозначения модели на шильдике преобразователя частоты заказу. - Проверить преобразователь частоты на наличие внешних повреждений, возникших в результате транспортировки. Если преобразователь поврежден, необходимо обратиться к поставщику. - Проверить, не ослабла ли затяжка наружных винтов крепления преобразователя частоты. При необходимости подтянуть винты отверткой соответствующего типоразмера. - Проверить комплектность поставки. Базовый комплект поставки включает упакованный преобразователь частоты и Руководство по эксплуатации. Проверить комплектность по сопроводительным документам. Шильдик с обозначением находится на корпусе изделия с правой стороны. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/574269/7 |
