Какие функции защиты имеет esq-9000? ESQ ESQ-9000-0244 [Ответы 1]
ESQ ESQ-9000-0244
Вопрос 713458
User_q713458, Редмонд
Какие функции защиты имеет ESQ-9000?
ESQ-9000 имеет следующие функции защиты:
- Время ускорения и замедления: 0,01-6000,0 секунд (доступно 4 режима управления временем)
- Способность выдерживать перегрузки: 150% тока номинального вращающего момента в течение 60 секунд, 200% тока номинального вращающего момента в течение 10 секунд
- Защита двигателя от перегрузки: электронная термодинамическая электрическая защита и защита с помощью предохранителей
- Кратковременный чрезмерный ток: двигатель вращается по инерции до останова при возникновении приблизительно 200% от номинального выходного тока
- Кратковременная потеря питания: продолжение работы при потере питания в период менее 2 секунд (стандарт)
- Чрезмерное напряжение: двигатель вращается до останова в случае, если напряжение главной цепи чрезмерное
- Недостаточное напряжение: двигатель вращается до останова в случае, если напряжение главной цепи недостаточное
- Перегрев ребра теплоотвода: защита переключением температуры термопары
- Предотвращение блокировки: предотвращение блокировки во время ускорения/замедления и функционирования на постоянной скорости
- Ошибка заземления: защита с помощью электрической цепи
- Окружающая среда: температура окружающего воздуха -10 °С~+50 °С, влажность окружающего воздуха ниже 90% (конденсация отсутствует), вибрация 9,8 м/с² при частоте вибрации ниже 20 Гц и 2 м/с² при частоте вибрации свыше 20 Гц
- Место применения: в помещении, защищенном от воздействия коррозийных газов и пыли
- Температура хранения: -20 °С~+65 °С (в течение кратковременного промежутка времени)
- Высота: 1000 метров или ниже Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/574356/4
