![Какие характеристики имеют клеммы управления инвертора серии esq-a500? ESQ ESQ-A500-021-0.2K [Ответы 1]](/images/1464594/pimg_2521209.jpg)
Вопрос 713475
Какие характеристики имеют клеммы управления инвертора серии ESQ-A500? |
Универсальные клеммы управления инвертора серии ESQ-A500 имеют следующие характеристики: - Вход цифрового сигнала: входной импеданс 4,7 кОм, активный ток 5 мА (при напряжении 24 В пост. тока), диапазон напряжений 10~28 В пост. тока, максимальная частота 1 кГц - Вход аналогового сигнала: диапазон напряжений 0~10 В/4~20 мА, входной импеданс 10 кОм - Релейный выход: максимальное напряжение 30 В пост. тока или 250 В пер. тока, максимальный ток активной нагрузки 5 A НР/3 A НЗ, индуктивная нагрузка 2 A НР/1,2 A НЗ (cosØ=0,4) - Клеммы передачи данных: интерфейсы RJ45 и ”DA+/DB-”, наибольшая скорость 115200 бит/сек, наибольшее расстояние связи 500 м - Общий провод для клемм STF, STR, M0, M1, трех клемм для режима приемника тока (SINK): 5/SD - Общая клемма для клемм STF, STR, M0, M1 для режима источника тока (SOURCE): PC Универсальные клеммы управления могут быть переключены между режимами приемников втекающего тока (SINK) или источниками вытекающего тока (SOURCE) с помощью переключателя SW5. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/574593/28 |
