Какие параметры функции мониторинга доступны для настройки? ESQ ESQ-210-2S-0.4K [Ответы 1]
ESQ ESQ-210-2S-0.4K
Вопрос 713485
User_q713485, Редмонд
Доступны следующие параметры функции мониторинга: P000 - Выбор данных для главного дисплея, P001 - Показ задания частоты, P002 - Показ выходной частоты, P003 - Показ выходного тока, P004 - Показ скорости двигателя, P005 - Показ напряжения звена постоянного тока, P006 - Показ температуры инвертора, P007 - Показ ПИД-регулятора, P010 - Зарегистрированная сигнализация 1, P011 - Зарегистрированная сигнализация 2, P012 - Зарегистрированная сигнализация 3, P013 - Зарегистрированная сигнализация 4, P014 - Задание частоты при последней сигнализации, P015 - Выходная частота при последней сигнализации, P016 - Выходной ток при последней сигнализации, P017 - Выходное напряжение при последней сигнализации, P018 - Выходное напряжение звена постоянного тока при последней сигнализации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/574614/9
