Какие функции выполняются каждой клавишей на клавиатуре инвертора? ESQ ESQ-1000-2S0022 [Ответы 1]
ESQ ESQ-1000-2S0022
Вопрос 713493
User_q713493, Редмонд
Клавиша программирование/выход: вход или выход из состояния программирования
Клавиша сдвига/контроля: выбор цифры для модификации данных в состоянии редактирования; переключение состояния дисплея для контроля параметра в другом состоянии
Клавиша ввод/данные: вход в следующее меню или подтверждение данных
Клавиша реверс/толчковая работа: активация работы назад или толчковой работы в соответствии с величиной 2-го бита параметра F0.03
Клавиша ПУСК: переход к работе вперед в режиме ввода с клавиатуры
Клавиша стоп/сброс: остановка инвертора в соответствии с установленным режимом после нажатия этой клавиши, если канал рабочей команды установлен в Ввод/данные изменения Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/574629/43
