Как установить аппаратное обеспечение монитора? Benq SW270C [Ответы 1]
Benq SW270C
Вопрос 713498
User_q713498, Редмонд
1. Поместите пульт Hotkey Puck / Hotkey Puck G2 на стойку монитора или в другое подходящее место, как показано. Дополнительные сведения о пульте Hotkey Puck / Hotkey Puck G2 см. в разделе 'Hotkey Puck (только SW320 / SW271)' на стр.40 / Пульт Hotkey Puck G2 и базовые операции с ним (только SW270C).
2. Подсоедините шнур питания к монитору. Вставьте один конец шнура питания в разъем с маркировкой на задней стенке корпуса монитора. Пока не подключайте вилку на втором конце шнура питания к сетевой розетке.
3. Укладка кабелей. Пропустите кабели через отверстие, фиксирующее кабели.
4. Подключение к сети и включение питания. Вставьте вилку на другом конце шнура питания в сетевую розетку и включите питание.
5. Включите монитор, нажав кнопку питания на мониторе.
6. Включите компьютер и затем для установки программного обеспечения монитора выполните инструкции, приведенные в разделе 'Максимально эффективная работа с монитором BenQ' на стр.33.
7. Для увеличения срока службы монитора советуем использовать функцию управления питанием компьютера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/574856/21
