Какие меры следует принять для обеспечения безопасности при работе с пч? Fuji Electric FRN0001C2S-7E [Ответы 1]
Вопрос 713501
User_q713501, Редмонд
Какие меры следует принять для обеспечения безопасности при работе с ПЧ?
Для обеспечения безопасности при работе с ПЧ следует принять следующие меры:
- Обеспечить защиту сигнальной линии от соприкосновений с линиями высокого напряжения, чтобы предотвратить возможное повреждение изоляции и подачу высокого напряжения на сигнальные линии.
- Правильно подключать трехфазный двигатель к клеммам ПЧ, выравнивая фазные провода относительно друг друга, чтобы избежать телесных повреждений.
- Принять меры по снижению электромагнитных помех, так как ПЧ, двигатель и кабели могут быть источником помех, которые могут нарушить работу расположенных поблизости датчиков и устройств.
- Перед включением питания убедиться, что крышка клеммной коробки установлена на место и не снимать ее при подключенном питании, чтобы избежать возможного удара током.
- Не работать с ПЧ влажными руками, так как это может вызвать удар током.
- При выборе функций перезапуска, предотвращения остановки и автоматического замедления, обеспечить безопасность и предусмотреть отдельную аварийную остановку.
- Убедиться в благовременном отключении управляющего сигнала при сбросе состояния аварии и включенном управляющем сигнале, чтобы избежать внезапного пуска ПЧ. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/574913/8
