Какие параметры можно установить? Fuji Electric FRN0.75AQ1M - 4E [Ответы 1]
Вопрос 713506
User_q713506, Редмонд
Параметры, которые можно установить: Защита данных, Адрес станции, Выбор высокочастотного фильтра, Обработка ошибки связи, Таймер, Режим перезапуска после кратковременного пропадания питания, Скорость передачи, Переключение номинала тока, Длина данных, Светодиодный монитор (выбор объекта, выбор языка, контрастность), Время обнаружения ошибки отсутствия ответа, Интервал ответа, Несущая частота, Выбор протокола, Функция клеммы [X1], Формат передачи TL, Параллельная система, Функция клемм [Y1] - [Y18], Количество подчиненных станций в параллельной системе, Режим Вх/Вых НО/НЗ, Сброс данных об аварии, Уровень предупреждения о перегреве RHC, Ограничитель тока питания (движение 1/2), Управление вентилятором ВКЛ/ВЫКЛ, Ограничитель тока питания (торможение 1/2), Ограничение тока (Ширина гистерезиса), Предупреждение об ограничении тока (уровень/таймер), Выбор функции для A01, A04 и A05, Частота источника питания, Установка усиления для A01, A04 и A05, Входная мощность, Установка смещения для A01, A04 и A05, Входной ток (среднеквадратичное значение), Установка фильтра для A01, A04 и A05, Входное напряжение (среднеквадратичное значение), Режим работы, Команда хода, Состояние хода, Ограничение тока источника питания (движение/торможение), Выходные клеммы [Y1] - [Y18]. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/574954/125
