Какие настройки можно сделать для отображения информации на дисплее панели управ... Fuji Electric FRN0.75AQ1M - 4E [Ответы 1]
Вопрос 713510
User_q713510, Редмонд
Какие настройки можно сделать для отображения информации на дисплее панели управления?
Настройки для отображения информации на дисплее панели управления включают выбор экрана, выбор элемента для отображения на основном экране, установку экрана скорости, выбор экрана для отображения в режиме останова, выбор элементов отображения на под-экранах и гистограммах, установку времени фильтра дисплея, коэффициента отображения скорости, изменение единиц отображения потребляемой мощности, установку коэффициента для отображения потребляемой мощности, установку времени выключения подсветки дисплея, установку яркости и контрастности дисплея, а также настройку поведения горячих клавиш. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/574954/221
