Какие параметры требуется настроить в режимах v/f управления или динамического в... Fuji Electric FRN0.75AQ1M - 4E [Ответы 1]
Вопрос 713512
User_q713512, Редмонд
Какие параметры требуется настроить в режимах V/f управления или динамического векторного управления моментом?
В режимах V/f управления или динамического векторного управления моментом требуется настройка базовых параметров и автонастройка. Параметры, которые требуется настроить, включают базовую частоту, номинальное напряжение на базовой частоте, мощность и ток подключенного двигателя, максимальную частоту, время разгона и торможения. Также необходимо узнать параметры работы оборудования у изготовителя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/574954/278
