Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении продукта к источник... Fuji Electric FRN0011LM2A-7EA [Ответы 1]
Вопрос 713516
User_q713516, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении продукта к источнику переменного тока?
Убедитесь, что количество фаз и номинальное напряжение продукта соответствуют количеству фаз и напряжению источника переменного тока, к которому будет подключен продукт. В противном случае может произойти пожар или авария. Не подключайте провода питания к выходным терминалам инвертора (U, V и W). Это может вызвать пожар или аварию. Обратите внимание, что оболочки проводов управляющего сигнала обычно не специально предназначены для выдерживания высокого напряжения (т.е. не применяется усиленная изоляция). Поэтому, если провод управляющего сигнала попадает в прямой контакт с живым проводником основной цепи, изоляция оболочки может сломаться, что приведет к высокому напряжению основной цепи на сигнальном проводе. Убедитесь, что провода управляющего сигнала не будут контактировать с живыми проводниками основной цепи. В противном случае может произойти авария или удар током. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/575071/5
