Какие функции выполняют кнопки пульта дистанционного управления? BQ 3201B [Ответы 1]
BQ 3201B
Вопрос 713537
User_q713537, Редмонд
1. Кнопка включения телевизора / перехода в режим ожидания.
2. Кнопка блокировки звука /отключения блокировки звука.
3. Кнопка выбора режима звука.
4. Кнопка выбора режима изображения.
5. Кнопка установки времени выключения телевизора.
6. Цифровые кнопки для ввода номеров телеканалов.
7. Кнопка ввода номеров каналов, состоящих из нескольких цифр.
8. Кнопка переключения между текущим телеканалом и предыдущим просматриваемым.
9. Кнопка выбора источника сигнала.
10. Кнопка автоподстройки параметров изображения в режиме ПК.
11. Кнопки навигации по меню.
12. Кнопка подтверждения при работе с меню.
13. Кнопка перехода в меню настроек телевизора / возврата в предыдущий уровень раздела меню.
14. Кнопка выхода из текущего режима или раздела меню.
15. Кнопка вызова текущей информации о телепередаче, телеканале или об источнике сигнала.
16. Кнопки регулировки громкости.
17. Кнопки переключения на следующий/ предыдущий телеканал.
18. Кнопка изменения формата изображения.
19. Цветные кнопки предназначены для выполнения функций, обозначенным в соответственно окрашенных объектах при работе с меню и телетекстом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/576797/9
