![Какие разъемы имеет телевизор и для чего они предназначены? BQ 32S02B [Ответы 1]](/images/1466531/pimg_2529553.jpg)
BQ 32S02B
Вопрос 713541
Какие разъемы имеет телевизор и для чего они предназначены? |
1. Кнопка POWER/STANDBY - используется для включения и выключения телевизора. 2. DIGITAL AUDIO OUT - цифровой аудиовыход для передачи звука на внешнюю аудиосистему. 3. COMMON INTERFACE - слот для подключения PCMCIA модуля для приема зашифрованных телеканалов. 4. USB - разъем для подключения USB дисков (флешек) для воспроизведения их содержимого в режиме USB плеера. 5. AV IN - входной AV терминал, который может быть использован для подключения DVD к телевизору при помощи AV-кабеля. 6. HDMI1 и HDMI2 - аудио/видео входы для передачи сигнала высокой четкости. HDMI1 также поддерживает реверсивный выход звука ARC. 7. ANT1 - разъем для подключения кабеля антены для приема цифрового/аналогового телевидения. 8. ANT2 SATELLITE - разъем для подключения спутникового антенного сигнала. 9. LAN - порт локальной сети (LAN), используется для подключения к сети. При подключении устройств к телевизору рекомендуется сначала отключить питание телевизора и устройства, выполнить необходимые соединения, а затем включить питание телевизора и подключенного устройства. При подключении или отключении кабеля питания или сигнального кабеля следует держать его за вилку (изолированную часть) и не тянуть за кабель. Для получения оптимального качества изображения рекомендуется использовать наружную антенну или местную кабельную сеть. После подключения оборудования к одному из входов телевизора он будет готов к использованию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/576801/8 |
