Как воспроизвести файлы мультимедиа на телевизоре? BQ 5001B [Ответы 1]
BQ 5001B
Вопрос 713545
User_q713545, Редмонд
Для воспроизведения файлов мультимедиа на телевизоре используйте проигрыватель файлов. Вы можете воспроизводить видео, музыку и просматривать изображения, сохраненные на накопительном устройстве. Если телевизор перестал работать или появилось сообщение об ошибке, возможно произошел системный сбой. В таком случае рекомендуется выключить телевизор, отключить подключенное к разъему USB устройство и затем снова включить телевизор. Если жесткий диск не распознается телевизором, попробуйте подключить к нему дополнительный источник питания. Телевизор поддерживает большинство накопителей USB и жестких дисков стандарта USB2.0. При использовании внешних дисков, которые не распознаются телевизором, возможно требуется дополнительное питание. USB разъем телевизора поддерживает напряжение 5В и максимальный ток 500мА. Подключаемые накопители должны быть отформатированы в файловые системы FAT/FAT32 и иметь емкость не менее 2 ГБ. Некоторые видеофайлы могут не поддерживаться телевизором. Внешние жесткие диски могут иметь не более 4 разделов. Скорость чтения информации зависит от типа накопителя и объема памяти. Запрещается отсоединять накопитель USB во время чтения файлов, чтобы избежать повреждения системных файлов. Во время выполнения нескольких задач телевизор может временно «зависнуть» на время чтения файлов. Рекомендуется организовывать папки на накопителе простой одноуровневой системой, чтобы повысить скорость передачи данных. Также рекомендуется сохранять резервные копии важных файлов, чтобы избежать потери информации в случае непредвиденного сбоя. Время от времени проводите дефрагментацию внешнего жесткого диска, чтобы улучшить его работу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/576811/18
