Какие функции выполняют клавиши пульта дистанционного управления? Yuno ULM-24TC111 [Ответы 1]
Yuno ULM-24TC111
Вопрос 713579
User_q713579, Редмонд
1. Клавиша - Рабочий режим/режим ожидания.
2. Клавиши RED/GREEN/YELLOW/BLUE - Действуют в соответствии с информацией на экране.
3. Клавиша S.MODE - Выбор предустановленных настроек звука.
4. Клавиша P.MODE - Выбор предустановленных настроек изображения.
5. Клавиша FAV/MIX - Отображение списка любимых каналов/в режиме телетекста: отображение различных режимов телетекста.
6. Клавиша SUBT/SIZE - Включение/выключение субтитров в режиме ТВ/Управление форматом ввода данных в режиме телетекста.
7. Клавиша INDEX/ - В режиме телетекста: прямой выбор главной страницы телетекста/Ускоренное воспроизведение назад.
8. Клавиша HOLD/ - Задержка страниц в режиме телетекста/Ускоренное воспроизведение вперед.
9. Клавиша T.SHIFT/ - Функция «ТаймШифт»/Воспроизведение/пауза.
10. Клавиши направления.
11. Клавиша MENU - Вызов экранного меню.
12. Клавиша VOL +/- - Увеличение/уменьшение уровня громкости.
13. Клавиша ZOOM - Выбор формата изображения.
14. Цифровые клавиши.
15. Клавиша DISPLAY - Отображение информации о канале/источнике сигнала.
16. Клавиша RETURN - Переключение на предыдущий просматриваемый канал.
17. Клавиша CH +/- - Переключение каналов.
18. Клавиша MUTE - Включение/выключение звука.
19. Клавиша EXIT - Выход или переход на предыдущий уровень меню.
20. Клавиша ENTER - Выбор и подтверждение в режиме отображения меню.
21. Клавиша EPG/ - Отображение информации о программе в режиме DTV/Остановка воспроизведения.
22. Клавиша REVEAL/ - Отображение «скрытых» страниц телетекста/Воспроизведение с предыдущего трека.
23. Клавиша SUB.PG/ - Выбор подстраницы в режиме телетекста/воспроизведение с последующего трека.
24. Клавиша AUDIO/CANCEL - Выбор доступного языка/аудиоканала программы/Отмена режима телетекста.
25. Клавиша REC - Запись PVR.
26. Клавиша TXT - Включение/выключение режима телетекста.
27. Клавиша FREEZE - Фиксирование картинки.
28. Клавиша SOURCE - Выбор источника сигнала. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/576836/7
