Какие технические параметры у ресивера digifors? Digifors HD 50 Ali [Ответы 1]
Digifors HD 50 Ali
Вопрос 713586
User_q713586, Редмонд
Какие технические параметры у ресивера Digifors?
Процессор: Ali 3821
Демодулятор: встроенный в процессор
Формат входного сигнала: DVB - T2 / DVB - T (прием открытых каналов)
Диапазон принимаемых частот: 174-858 МГц.
Формат видео: MPEG4 AVC H.264 SD/HD
Формат аудио: MPEG-1 Layer I/II, MPEG-2 Layer II, AAC
Разрешение видео: 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Формат экрана: 16:9, 4:3
Ширина полосы потока: 7 / 8 МГц.
Модуляция: QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
Декодер FEC: 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6
Защитный интервал: от 1/128 до 1/4
Тип несущих: от 1К до 32К
Допустимая скорость потока: Видео до 15 Мбит/сек, Аудио до 384 Кбит/сек.
Звук: 2 канала (стерео)
Количество каналов в памяти: 999
Разъёмы: HDMI (видео/аудио высокого качества), USB, RCA - Video / Audio L / Audio R, Антенный вход, Антенный выход, Coaxial (цифровой звук)
Питание: Входное напряжение: 220 Вольт / 50 Hz
Потребляемая мощность: 8W
Потребляемая мощность в режиме «сна»: менее 1 W
Габариты: Ресивер - Вес: кг / Размеры: 14 х 8 х 3,5 см.
Упаковка (кейс): вес 0,460 кг. / размеры 18,5 х 15,3 х 5 см.
Короб (мастер-кейс): вес 10 кг. / размеры 38 х 27 х 33 см.
Производитель: Digifors
Тюнер: Rafael R836 Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/576955/20
