Как выполнить основные операции в главном меню телевизора? Hyundai H-LED32ES5001 [Ответы 1]
Вопрос 713588
User_q713588, Редмонд
11 месяцев назад
1. Нажмите MENU для вывода на экран главного меню.
2. Используйте ◄/► клавиши для перемещения по главному меню. Вы можете выбрать Рабочий стол (Домой) - Источник - Картинка - Звук - Канал - Блок системы - Настройки - Дополнительно.
3. Нажмите ОК для входа в подменю.
4. Навигационными клавишами ▲/▼/◄/► выберите желаемый параметр.
5. Используйте ◄/► клавиши для настройки значения параметра.
6. Нажмите MENU или для возврата в предыдущее меню.
ПРИМЕЧАНИЕ:
- Если пункт меню выделен серым, это означает, что он временно недоступен и не может быть изменен.
- Некоторые пункты меню могут быть скрыты в зависимости от режимов или сигнала используемых источников.
- Клавиши на телевизоре имеют те же функции, что и соответствующие кнопки на пульте управления. Если пульт потерялся или не работает, можно использовать, подобрать клавиши телевизора для выбора нужного меню.
В инструкции описан способ навигации по меню только с помощью пульта. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/576987/16
