Какие параметры можно настроить в ручном режиме на цтв? Hyundai H-LED40ET3001 [Ответы 1]
Вопрос 713593
User_q713593, Редмонд
Какие параметры можно настроить в ручном режиме на ЦТВ?
7 месяцев назад
В ручном режиме на ЦТВ можно настроить тип сканирования, канал, тип антенны, информацию CI и активный LCN. Также можно редактировать настройки, включать или выключать динамическое повторное сканирование и активировать или деактивировать функцию автопоиска. При необходимости можно перемещаться по меню, выбирать опции и возвращаться к предыдущим настройкам. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/576994/17
