Какие рекомендации по установке и первому подключению телевизора? Holleberg HTV-LED43FHD100T2 [Ответы 1]
Вопрос 713599
User_q713599, Редмонд
Для установки телевизора необходимо разместить его на плоской поверхности, оставив свободное пространство минимум 10 см с каждой стороны и не менее 30 см сверху. Телевизор подключается к источнику переменного тока 220В, 50/60Гц и не должен быть подключен к другим источникам питания или к источнику постоянного тока. Рекомендуется устанавливать телевизор так, чтобы прямое освещение не попадало на экран, а также обеспечить мягкое непрямое освещение для комфортного просмотра. При первом включении необходимо выполнить поиск телевизионных каналов. Если вы подключены к кабельному оператору, вставьте модуль с картой доступа, переключите режим телевизора на кабельный и выполните поиск каналов. Также можно настроить изображение под свои условия, используя опции контрастности, яркости и насыщенности или выбрав один из предустановленных режимов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/577012/5
