Как выбрать настройки в меню настройки? Holleberg HTV-LED43FHD100T2 [Ответы 1]
Вопрос 713605
User_q713605, Редмонд
10 месяцев назад
Для выбора настроек в меню настройки необходимо использовать кнопки ▼ / ▲ или ◄ / ►. Нажмите МЕНЮ (MENU) для входа в главное меню, затем с помощью кнопок навигации ◄ / ► выберите КАРТИНКА (PICTURE) и нажмите ОК. Затем, используя кнопки ▼ / ▲, выберите необходимую функцию для изменения, например, Контраст (Contrast) или Яркость (Brightness). Далее, с помощью кнопок ◄ / ► можно изменить параметр до нужного значения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/577012/17
