![Как включить или выключить телевизор? Doffler 65DUS86 [Ответы 1]](/images/1466909/pimg_2531098.jpg)
Doffler 65DUS86
Вопрос 713634
Как включить или выключить телевизор? |
1. Подключите сетевой шнур переменного тока к разъему источника питания переменного тока. 2. Когда телевизор включен в сети, нажмите копку [POWER] на пульте дистанционного управления. При этом телевизор переходит в режим ожидания. Повторно нажмите кнопку [POWER], чтобы включить телевизор. ПРИМЕЧАНИЕ: В режиме ожидания телевизор тоже потребляет энергию. Чтобы полностью отключить питание, необходимо вынуть вилку из розетки электрической сети. Если в течение нескольких минут телевизор не получает входной сигнал, он автоматически переходит в режим ожидания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/577337/17 |
Какие протоколы рекомендуется использовать для подключения к Интернету через Ethernet?
