Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании светодиодного... Doffler 32DH48-T2W [Ответы 1]
Doffler 32DH48-T2W
Вопрос 713649
User_q713649, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании светодиодного телевизора?
11 месяцев назад
При использовании светодиодного телевизора необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
- Никогда не разбирайте прибор самостоятельно и не проводите никакие манипуляции, не описанные в инструкции.
- Все светодиодные телевизоры являются приборами высокого напряжения.
- При необходимости очистить экран или корпус телевизора от пыли или капель воды, необходимо вынуть шнур питания из розетки и протереть прибор сухой мягкой тканью.
- Во время грозы и/или молнии необходимо отключать прибор от сети электропитания и вынимать кабель антенны, чтобы избежать поломки телевизора.
- Все ремонтные работы должны осуществлять высококвалифицированные специалисты.
- Необходимо установить прибор так, чтобы свет не падал прямо на экран, чтобы избежать чрезмерного напряжения глаз.
- Необходимо оставить достаточное расстояние между прибором и стеной для обеспечения вентиляции.
- Избегайте установки телевизора рядом с источниками тепла, чтобы избежать повреждения корпуса прибора или его компонентов.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия при использовании прибора.
- Светодиодный экран очень хрупкий и должен быть защищен от соприкосновения с твердыми или острыми предметами, которые могут поцарапать или повредить его.
- Никогда не надавливайте на экран, так как он может треснуть. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/577353/5
