Какие возможные неполадки и их решения для данного устройства? Doffler 43DFS55 [Ответы 1]
Doffler 43DFS55
Вопрос 713687
User_q713687, Редмонд
Возможные неполадки и их решения:
- Нет звука, нет изображения:
- Проверьте, подключено ли устройство к питанию.
- Проверьте, включена ли кнопка POWER на передней панели устройства.
- Проверьте настройки контрастности и яркости изображения.
- Есть изображение, нет звука:
- Проверьте звук. Если он отключен, нажмите кнопку MUTE.
- Переключите на другой канал, возможны проблемы с трансляцией канала.
- Проверьте, правильно ли подсоединены аудиокабели.
- ПДУ не работает:
- Проверьте, есть ли препятствия между устройством и ПДУ.
- Проверьте правильность установки батареек (+ к +, - к -).
- Вставьте новые батарейки в ПДУ.
- Внезапное отключение питания:
- Проверьте, установлен ли таймер режима сна.
- Проверьте настройки режима электропитания.
- Отключение электричества.
- Устройство автоматически отключается при отсутствии входящего сигнала.
- Отсутствие цвета, плохие цвета, плохое изображение:
- Попробуйте другой канал. Возможны проблемы с трансляцией.
- Правильно ли подсоединены видеокабели?
- Активируйте любую функцию для восстановления яркости изображения.
- Горизонтальные/вертикальные полосы, дрожащее изображение:
- Проверьте, нет ли помех от работающего электроприбора или электроинструмента.
- Плохой прием на некоторых каналах:
- Возможны проблемы на передающей станции или с кабелем. Переключитесь на другой канал.
- Слабый сигнал со станции, переориентируйте антенну для приема сигнала с более слабой станции.
- Поищите возможные источники помех.
- Линии или штрихи на изображении:
- Проверьте антенну (переориентируйте антенну).
- Нет звука в одной из колонок:
- Настройте баланс звука в меню. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/577398/21
