Какие возможные неисправности и их устранение? Doffler VCC 2280 RB [Ответы 1]
Doffler VCC 2280 RB
Вопрос 713688
User_q713688, Редмонд
1. Сетевая вилка не плотно вставлена в розетку - поправьте вилку.
2. Мотор прекратил работать из-за перегрева - дождитесь остывания прибора.
3. Слабая мощность всасывания - фильтр забит, прочистите его.
4. Мешок/контейнер для сбора пыли полон - опустошите мешок/контейнер.
5. Выходной фильтр забит - очистите выходной фильтр.
6. Открыт регулятор мощности всасывания на ручке гибкого шланга - закройте регулятор.
7. Шланг забит - удалите застрявшие в шланге предметы.
8. Шнур перекручен или неровно уложен - вытяните шнур на 2-3 метра и нажмите кнопку.
9. Шнур сматывается неровно - заполните слот шнура равномерно.
10. Пылесос не собирает грязь - проверьте шланг на наличие трещин и, при необходимости, замените его.
11. Пылесос нагрелся - допускается легкий нагрев прибора.
12. Сломался шланг - если шланг сломался близко к концам, отрежьте место слома, это позволит использовать оставшийся шланг. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/577399/10
