Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании пылесоса? Doffler VCC 1609 RB [Ответы 1]
Doffler VCC 1609 RB
Вопрос 713689
User_q713689, Редмонд
Перед использованием пылесоса необходимо ознакомиться с информацией, изложенной в руководстве по эксплуатации и сохранить его для дальнейшего использования. Не закрывайте дверь, если сетевой кабель проходит через дверной проем, а также избегайте контакта сетевого кабеля с острыми краями или углами, с горячими поверхностями. Запрещается переезжать пылесосом через сетевой кабель, так как это может повредить кабель. При отключении устройства от сети следует держаться за сетевую вилку, а не выдергивать сетевой кабель из розетки. Нельзя держаться за сетевую вилку или пылесос мокрыми руками. При сматывании сетевого кабеля следует придерживать его рукой, чтобы сетевая вилка не ударялась о поверхность пола. Запрещается закрывать входные и выходные отверстия устройства предметами. Также запрещается включать устройство, если какое-либо из его отверстий заблокировано. Следите за тем, чтобы волосы, свободно висящие элементы одежды, пальцы или другие части тела не находились рядом с всасывающим отверстием пылесоса. Всегда сначала отключайте пылесос кнопкой включения/выключения и только потом вынимайте сетевую вилку. Используйте пылесос только в бытовых целях и в соответствии с руководством по эксплуатации. Устройство не предназначено для использования детьми, людьми с ограниченными физическими и умственными способностями без присмотра ответственного лица. Перед включением пылесоса убедитесь, что напряжение в сети соответствует указанному на наклейке на нижней части пылесоса. Используйте только насадки, которые входят в комплект поставки. Не оставляйте пылесос без присмотра, когда он включен в сетевую розетку. Всегда вынимайте сетевую вилку из розетки, когда не пользуетесь пылесосом или перед его обслуживанием. Для снижения риска поражения электрическим током не используйте пылесос вне помещений или на мокрых поверхностях. Не разрешайте детям использовать пылесос в качестве игрушки. Особое внимание проявляйте, если рядом с работающим прибором находятся дети или лица с ограниченными возможностями. Регулярно проверяйте сетевой кабель на отсутствие повреждений и при обнаружении дефектов обратитесь в авторизованный сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/577400/4
