Какие возможные неисправности и их устранение описаны в данном руководстве? Doffler VCA 1870 BL [Ответы 1]
Doffler VCA 1870 BL
Вопрос 713693
User_q713693, Редмонд
В данном руководстве описаны следующие возможные неисправности и их решения:
1. Прибор не работает: проверьте подключение к электросети, подключение розетки к электричеству и включен ли сам прибор.
2. Слабая мощность всасывания: возможно контейнер, ручка или шланг неправильно зафиксированы, фильтр загрязнился или контейнер полон пыли или воды.
3. Вода или пыль вытекают из прибора: проверьте правильность установки фильтра, проверьте, не мокрый ли фильтр и высушите его.
4. Нехарактерный шум: немедленно прекратите использовать прибор, проверьте, не заблокированы ли щетка, шланг и основная трубка, прочистите их, если необходимо. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/577401/9
