Какие возможные неисправности и их устранение? Doffler VCC 2280 BL [Ответы 1]
Doffler VCC 2280 BL
Вопрос 713694
User_q713694, Редмонд
Сетевая вилка не плотно вставлена в розетку - поправить вилкуМотор перестал работать - отключение из-за перегрева, дождаться остывания прибораСлабая мощность всасывания - забит фильтр, прочистить фильтрМешок/контейнер для сбора пыли полон - опустошить мешок/контейнер для сбора пылиВыходной фильтр забит - очистить выходной фильтрОткрыт регулятор мощности всасывания на ручке гибкого шланга - закрыть регуляторЗабит шланг - удалить застрявшие в шланге предметыШнур перекручен или неровно уложен - вытянуть шнур на 2-3 метра и нажать кнопку сматывания шнураШнур заполнил слот сматывания шнура - переставить шнурПылесос не собирает грязь - трещина в шланге, проверить шланг и, при необходимости, заменитьПылесос нагрелся - допускается легкий нагрев прибораСломался шланг - если шланг сломался близко к концам, отрежьте место слома, это позволит использовать оставшийся шланг Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/577633/10
