Какие возможные неисправности и их устранение у пылесоса? Doffler VCC 2008 Brown [Ответы 1]
Вопрос 713697
User_q713697, Редмонд
Возможные неисправности и их устранение:
- Сетевая вилка не плотно вставлена в розетку: поправьте вилку.
- Мотор прекратил работать из-за перегрева: дождитесь остывания прибора.
- Слабая мощность всасывания: прочистите фильтр, опустошите мешок/контейнер для сбора пыли или очистите выходной фильтр.
- Открыт регулятор мощности всасывания на ручке гибкого шланга: закройте регулятор.
- Шнур перекручен или неровно уложен: вытяните шнур на 2-3 метра и нажмите кнопку.
- Пылесос не собирает грязь: проверьте шланг на наличие трещин и, при необходимости, замените его.
- Пылесос нагрелся: допускается легкий нагрев прибора.
- Сломался шланг: если шланг сломался близко к концам, отрежьте место слома, это позволит использовать оставшийся шланг.
Для обслуживания и очистки пылесоса рекомендуется:
- Снять с пылесоса все аксессуары перед очисткой.
- Протирать корпус прибора влажной тканью, избегая попадания жидкости внутрь.
- Не использовать для очистки корпуса растворители и абразивные чистящие средства.
- Следить за чистотой выходного и входного фильтров, промывать выходной фильтр в случае заметного падения мощности всасывания.
- Прополаскивать фильтры в тёплой воде, не использовать стиральную машину для стирки фильтров.
- Промывать и просушивать контейнер для сбора мусора и пыли.
- Перед установкой фильтра после очистки его необходимо просушить.
- Запрещено сушить фильтры путем нагревания (батареи, обогреватели, фен).
- Хранить прибор в сухом, хорошо проветриваемом и недоступном для детей месте. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/577634/10
