Как чистить воздушный фильтр кондиционера? Hitachi RAS-5144C/RAC-5144CV [Ответы 1]
Вопрос 713713
User_q713713, Редмонд
11 месяцев назад
Перед чисткой необходимо отключить кондиционер и вынуть вилку из розетки. Для чистки воздушного фильтра следует выполнить следующие шаги: 1. Нажать на метки 'PUSH' (НАЖАТЬ), находящиеся по бокам решетки воздухозаборного отверстия. 2. Потянуть переднюю крышку вверх до тех пор, пока она не зафиксируется. 3. Немного приподнять фильтр, освободить 2 крепления в нижней части передней панели и вынуть фильтр. 4. Очистить фильтр от пыли с помощью пылесоса. Если пыли очень много, следует использовать нейтральное моющее средство. 5. После стирки фильтр необходимо промыть чистой водой и высушить в тени. 6. Установить фильтр на место, убедившись, что метка 'FRONT' (ПЕРЕД) находится спереди. Вставить фильтр на свое место и вернуть решетку воздухозаборного отверстия в первоначальное положение, зафиксировав ее нажатием на метки 'PUSH' (НАЖАТЬ). Осторожно следите за температурой воды при стирке фильтра, чтобы не вызвать его усадку. Не включайте кондиционер без фильтра, чтобы избежать попадания пыли внутрь устройства и возникновения неисправности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/577714/17
