Какие инструкции по использованию чайника-термоса? Irit IR-1403 [Ответы 1]
Irit IR-1403
Вопрос 713721
User_q713721, Редмонд
Перед первым использованием полностью наполните резервуар водой и затем следуйте нижеприведенным инструкциям. Не наполняйте резервуар водой выше отметки максимального уровня воды, иначе горячая вода выльется из чайника. Следите за тем, чтобы не намочить дно чайника. Плотно закрывайте крышку. Не подключайте чайник с пустым резервуаром к сети. При подключении прибора к сети загорится индикатор режима кипячения. Когда вода закипит, прибор перейдёт в режим поддержания температуры. Не открывайте крышку чайника если вода еще не закипела. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/578372/3
