![Как использовать быстрые кнопки на пульте управления? Hisense H32B5100 [Ответы 1]](/images/1469378/pimg_2545836.png)
Hisense H32B5100
Вопрос 713747
Как использовать быстрые кнопки на пульте управления? |
Для использования быстрых кнопок на пульте управления, вам необходимо следовать инструкциям в разделе «Краткое руководство по настройке». Там вы найдете подробные сведения о том, как использовать эти кнопки для удобства. Например, для включения и выключения телевизора, подключите внешнюю антенну VHF/UHF или кабель к разъему ANT 2 и/или спутниковую антенну к разъему ANT 1, вставьте шнур питания в электророзетку, а затем нажмите кнопку [ф] на пульте управления. Когда телевизор включен, нажмите эту кнопку еще раз, чтобы выключить телевизор. Также обратите внимание на следующие сведения: когда телевизор находится в режиме ожидания, он по-прежнему потребляет электроэнергию, поэтому для полного отключения питания рекомендуется вытащить шнур питания из розетки. Если телевизор не получает входной сигнал в течение нескольких минут, он автоматически переходит в режим ожидания. Для выбора источника сигнала, нажмите кнопку [Source] на пульте управления, затем используйте кнопки [л/v] для выбора нужного источника сигнала и нажмите [ОК] для подтверждения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/580317/7 |
