Какие правила безопасности необходимо соблюдать при установке кондиционера? Hisense AS-10UW4SVETS10 [Ответы 1]
Вопрос 713766
User_q713766, Редмонд
При установке кондиционера необходимо соблюдать следующие правила безопасности: 1) Установку кондиционера должен осуществлять только квалифицированный специалист. 2) Параметры электропитания должны строго соответствовать указанным в руководстве техническим характеристикам. 3) Не допускается пережимание шнура кабеля питания, так как это может привести к его повреждению и поражению электрическим током. 4) При возникновении ошибки в процессе работы прибора, необходимо отключить его при помощи пульта управления. 5) Не допускается нажатие кнопок управления влажными руками. 6) Не допускайте попадания грязи в вилку или розетку. 7) Надежно подсоедините шнур источника питания, чтобы избежать поражения электрическим током. 8) Не допускается попадание инородных предметов во внешний блок. 9) Ремонт кондиционера должен осуществляться только квалифицированным персоналом авторизованного сервисного центра. 10) Не допускается размещение посторонних предметов на внешнем блоке. 11) Не допускается отключение питания блока при помощи автоматического выключателя или выдергивание шнура из розетки при включенном приборе, так как это может привести к пожару. 12) Долговременное нахождение под потоком холодного воздуха вредно для здоровья, поэтому необходимо отрегулировать подачу воздуха таким образом, чтобы не находиться постоянно под его воздействием. 13) Не допускается размещение рядом с блоком распылителей и горючих смесей. 14) Кондиционер должен быть заземлен. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/580878/3
