Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при эксплуатации преобразовател... Ids Drive B751T2B [Ответы 1]
Ids Drive B751T2B
Вопрос 713769
User_q713769, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при эксплуатации преобразователя частоты IDS Drive серии В?
При эксплуатации преобразователя частоты IDS Drive серии В необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
- Нельзя снимать, устанавливать или производить замену внутренних деталей, электрических схем или соединений преобразователя без разрешения;
- Нельзя прикасаться к монтажным платам, деталям или компонентам после отключения питания до того, как погаснет светодиод «Power»;
- Нельзя дотрагиваться до проводки, когда включено питание;
- Нельзя проверять компоненты, детали или сигналы на монтажной плате во время работы преобразователя;
- Необходимо правильно заземлить преобразователь;
- Нельзя снимать переднюю крышку преобразователя, находящегося в режиме включенного питания, в связи с опасностью электрического удара;
- Нельзя приближаться к машине, если настроена функция автоматического перезапуска, так как двигатель будет повторно запущен после остановки машины;
- Функция переключения «СТОП» доступна после настройки. Просим учитывать, что она отличается от переключателя аварийного останова «СТОП»;
- Нельзя проводить испытание электрической прочности на внутренних деталях или компонентах преобразователя, так как данные полупроводящие детали или компоненты подвержены повреждению при воздействии высокого напряжения;
- Нельзя подключать выходные клеммы преобразователя U, V, W к входным зажимам источника питания переменного тока (R, S, Т);
- Нельзя прикасаться к главной монтажной плате, так как существует риск повреждения статическим электричеством;
- Нельзя прикасаться к горячим компонентам, таким как радиаторы и тормозные резисторы, в связи с опасностью ожога и электрического удара;
- Следует вводить допустимый диапазон скорости вращения двигателя;
- Следует учитывать настройки при использовании тормоза;
- Нельзя проверять сигнал на монтажной плате во время работы преобразователя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/582048/3
