![Как изменить параметр p104 на панели управления? Ids Drive Z401T2B [Ответы 1]](/images/1470828/pimg_2552248.jpg)
Ids Drive Z401T2B
Вопрос 713775
Как изменить параметр P104 на панели управления? |
Для изменения параметра P104 на панели управления следуйте следующим шагам: 1. Включите питание преобразователя. 2. Нажмите кнопку, чтобы войти в статус изменения параметра, первая цифра будет мерцать. 3. Нажмите кнопку 4 раза, чтобы изменить цифру с '0' на '4'. 4. Сделайте два коротких нажатия кнопки, чтобы сдвинуться влево для двух цифр, третья цифра будет моргать. 5. Нажмите кнопку один раз, чтобы изменить цифру с '1' на '0'. 6. Сделайте длинное нажатие кнопки, чтобы войти в интерфейс установки параметров. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/582115/30 |
