Как осуществляется установка частоты в режиме медленного вращения? Innovert ISD091M21B [Ответы 1]
Innovert ISD091M21B
Вопрос 713784
User_q713784, Редмонд
Установка частоты в режиме медленного вращения осуществляется с помощью параметра PE00. Заводское значение этого параметра составляет 5,0. Диапазон установки частоты составляет от 0,0 до максимальной рабочей частоты с шагом 0,1. Режим медленного вращения используется, например, для пробного прогона. Пуск двигателя в данном режиме должен быть осуществлен только с помощью предварительно запрограммированных дискретных входов. Во время работы в режиме медленного вращения не выполняются другие команды, кроме тех, которые связаны с этим режимом. После завершения работы в данном режиме преобразователь частоты останавливает двигатель и выключается, время замедления определяется параметром PE06 (время торможения 4). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/582153/74
