Какие параметры можно прочитать из таблицы параметров преобразователя частоты се... Innovert IVD401A43A [Ответы 1]
Innovert IVD401A43A
Вопрос 713785
User_q713785, Редмонд
Какие параметры можно прочитать из таблицы параметров преобразователя частоты серии IVD 31?
Из таблицы параметров преобразователя частоты серии IVD 31 можно прочитать следующие параметры: PA01 - Заданная частота, PA02 - Выходная частота, PA04 - Скорость вращения, PA05 - Напряжение на шине постоянного тока, PA07 - Величина обратной связи при использовании PID-режима, PA08 - Счетчик часов эксплуатации, PA10 - Запись об ошибке 1, PA11 - Запись об ошибке 2, PA12 - Запись об ошибке 3, PA13 - Запись об ошибке 4, PA14 - Установленная частота в момент последней неисправности, PA15 - Выходная частота в момент последней неисправности, PA16 - Выходной ток в момент последней неисправности, PA17 - Выходное напряжение в момент последней неисправности, PA18 - Напряжение в звене постоянного тока в момент последней неисправности, PA50 - Версия программного обеспечения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/582175/32
