![Какие меры предосторожности необходимо принять при использовании преобразователе... Invt GD10-0R2G-S2-B [Ответы 1]](/images/1470996/pimg_2553962.jpg)
Invt GD10-0R2G-S2-B
Вопрос 713790
Какие меры предосторожности необходимо принять при использовании преобразователей частоты Goodrive10? |
При использовании преобразователей частоты Goodrive10 необходимо принять следующие меры предосторожности: - При малой емкости необходимо произвести форматирование конденсаторов DC-шины (обратитесь в сервисную службу). - Закройте переднюю крышку перед включением, чтобы избежать поражения электрическим током. - Техническое обслуживание, проверку и замену компонентов ПЧ должен выполнять только сертифицированный персонал. - Отключите все источники питания, подключенные к ПЧ, и ожидайте назначенное время после отключения питания. - Принимайте меры, чтобы избежать попадания внутрь ПЧ винтов, кабелей и других предметов во время проведения ремонта и обслуживания. - Винты должны быть затянуты с определенным моментом. - Храните ПЧ и его компоненты вдали от горюче-смазочных материалов. - Не проводите испытания сопротивления изоляции на ПЧ и не измеряйте цепи управления инвертора с помощью мегометра, так как это может привести к выходу ПЧ из строя. - При утилизации ПЧ следует сдавать его как промышленные отходы, так как в нем содержатся тяжелые металлы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/582283/7 |
