![Как установить микроволновую печь? BBK 17MWS-785S/W [Ответы 1]](/images/1471332/pimg_2555726.jpg)
BBK 17MWS-785S/W
Вопрос 713826
Как установить микроволновую печь? |
1. Аккуратно распакуйте микроволновую печь и удалите все упаковочные материалы и аксессуары из внутренней камеры. 2. Осмотрите печь на наличие повреждений корпуса или дверцы. Если дверца повреждена, не устанавливайте и не используйте печь. 3. Выберите ровную поверхность для установки печи, обеспечивающую достаточное пространство для вентиляции и открывания дверцы. 4. Установите печь на расстоянии не менее 7,5 см от стены и не менее 30 см над верхней панелью. 5. Не снимайте ножки с печи и удалите защитную пленку с корпуса. 6. Не удаляйте светло-коричневую крышку из внутренней камеры, она защищает магнетрон. 7. Установите печь как можно дальше от радиоприемников и телевизоров. 8. Подключите печь к заземленной сетевой розетке. 9. Откройте дверцу и установите роликовую подставку, а на нее - поворотный стол. 10. Проверьте, что стол плотно установлен и не прокручивается. 11. Закройте дверцу. Ваша печь готова к работе и находится в режиме ожидания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/582752/6 |
