![Какие технические характеристики у модели 17mws-785s/w? BBK 17MWS-785S/W [Ответы 1]](/images/1471332/pimg_2555726.jpg)
BBK 17MWS-785S/W
Вопрос 713828
Какие технические характеристики у модели 17MWS-785S/W? |
Номинальная потребляемая мощность: 1100 Вт Параметры электропитания: 220-230 В ~ 50 Гц Рабочая частота магнетрона: 2450 МГц Выходная мощность микроволн: 700 Вт Объем внутренней камеры: 17 л Диаметр стеклянного поворотного стола: 245 мм Класс защиты от поражения электрическим током: I класс защиты Температурные требования для эксплуатации: +5…+40 °C Температурные требования для хранения и транспортировки: -30…+40 °C Требования к влажности для эксплуатации: 15-75% (нет конденсата) Габариты микроволновой печи (ШхВхГ): 446х245х329 мм Масса нетто микроволновой печи: 9,5 кг Продукция должна храниться в сухих, проветриваемых складских помещениях при температуре не ниже -30 °C. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/582752/11 |
