Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании пылесоса? BBK BV1507 [Ответы 1]
BBK BV1507
Вопрос 713830
User_q713830, Редмонд
11 месяцев назад
При использовании пылесоса необходимо соблюдать следующие меры безопасности: не используйте абразивные и органические моющие средства и жесткие мочалки; при первом включении пылесоса остатки производственных жидкостей и масел могут вызвать запах и дым, но это не является признаком неисправности; в случае возникновения дыма отключите пылесос и обратитесь в сервисный центр; не устанавливайте пылесос в замкнутом пространстве; перед подключением проверьте отсутствие влаги на корпусе, контактах, шнуре питания и штепсельной вилке; не чистите влажные поверхности; следите, чтобы вентиляционные отверстия не были заблокированы; не перегибайте и не растягивайте шланг; не включайте пылесос без установленных фильтров; рекомендуется делать перерывы каждые 30 минут для остывания двигателя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/582820/4
