Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании данного устройств... BBK BCS5001GM [Ответы 1]
BBK BCS5001GM
Вопрос 713831
User_q713831, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании данного устройства?
1. Используйте только внутри помещений.
2. Держите устройство вдали от воды, не используйте его вблизи источника повышенной влажности и не погружайте в жидкость.
3. Не рекомендуется использовать устройство вблизи умывальников, душевых кабин, ванн, бассейнов, саун или любых других емкостей, наполненных или потенциально могущих содержать жидкости.
4. Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей.
5. Не роняйте устройство.
6. Перед использованием убедитесь, что поверхность устройства сухая и чистая. Влажная поверхность устройства может быть скользкой.
7. Не ставьте посторонние предметы на корпус устройства, не подвергайте устройство механическому воздействию, не роняйте – это может быть причиной некорректной работы устройства.
8. Не прыгайте на устройство. Это может привести к выходу весов из строя.
9. Ремонт и замена устройства должны производиться только сотрудниками авторизованных сервисных центров.
10. Избегайте установки устройства в близи источников электромагнитного излучения. Это может привести к некорректным измерениям и выходу весов из строя.
11. Избегайте установки устройства вблизи источников тепла.
12. Использование устройства детьми или лицами с ограниченными возможностями рекомендуется только под присмотром лиц, отвечающих за их безопасность. Не допускайте использования устройства детьми в качестве игрушки.
13. Чистка и обслуживание устройства не должно выполняться детьми без присмотра взрослых.
14. Не используйте для чистки устройства спирт, бензин и другие органические растворители.
15. Для чистки корпуса устройства допускается использование небольшого количества нейтрального моющего средства.
16. После длительного пребывания на холоде перед включением необходимо выдержать прибор в течение 1 часа при комнатной температуре.
17. Пожалуйста, храните устройство в сухих, проветриваемых помещениях в недоступных для детей местах.
18. Следите, чтобы во время хранения на устройстве не было никаких предметов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/582835/4
