Какие параметры необходимо учитывать при подключении привода optidrive? Invertek Drives ODP-2-22075-1KF42 [Ответы 1]
Вопрос 713855
User_q713855, Редмонд
Какие параметры необходимо учитывать при подключении привода Optidrive?
9 месяцев назад
При подключении привода Optidrive необходимо учитывать следующие параметры: напряжение фазы (200-240 В или 380-380 В), предохранители MCB, подключение L1, L2, L3 и PE, кабель и его длину, максимальную допустимую температуру окружающей среды, выбора карта по мощности, наличие дисплея, клавиатуры и терминала. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/584004/2
