Какие причины и решения возникновения неполадок с блендером кт-1379? Kitfort KT-1379 [Ответы 1]
Kitfort KT-1379
Вопрос 713860
User_q713860, Редмонд
Какие причины и решения возникновения неполадок с блендером КТ-1379?
Блендер не включается: возможная причина - отсутствие напряжения в сети, решение - проверьте напряжение в сети; неправильно установлен стакан или чаша, решение - снимите стакан или чашу с моторного блока и установите согласно инструкции; мотор перегрелся и сработал термостат, решение - подождите 40-60 минут, пока мотор остынет. После этого попробуйте включить блендер снова. Повышенная вибрация и шум: возможная причина - устройство установлено на неровную поверхность, решение - установите блендер на ровную поверхность и придерживайте чашу рукой. Например, при измельчении льда нужно придерживать, так как возникает большая вибрация. Содержимое нагревается: возможная причина - начальная температура продуктов слишком высокая, решение - загружайте охлажденные или замороженные продукты и жидкости; время смешивания слишком большое, решение - проконтролируйте время смешивания, выключайте блендер сразу по достижении нужной консистенции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/584169/11
