Как правильно ухаживать за блендером кт-1373? Kitfort KT-1373 [Ответы 1]
Kitfort KT-1373
Вопрос 713862
User_q713862, Редмонд
Как правильно ухаживать за блендером КТ-1373?
Перед обслуживанием блендера необходимо отключить его от сети электропитания. Мойте чашу блендера сразу после использования, чтобы не допустить засыхания остатков пищи внутри чаши и на блоке ножей. Для удаления остатков пищи с ножей и из чаши, налейте в нее немного воды с добавлением моющего средства, установите чашу на блендер, накройте его крышкой и включите несколько раз импульсный режим. После остановки ножей, снимите чашу и слейте содержимое, затем ополосните чашу водой. Прорезиненную демпфирующую прокладку в случае загрязнения снимайте с моторного блока и мойте моющим средством под струей теплой воды. После мытья вытрите демпфирующую прокладку насухо и установите на моторный блок. Чашу блендера и крышку чаши с защелкой не следует мыть в посудомоечной машине. Не используйте для мытья агрессивные моющие средства и абразивные материалы. После мытья вытрите ножи насухо. Моторный блок протрите влажной, а затем сухой тканью. Не погружайте моторный блок в воду или другие жидкости. Если в моторный блок попала вода, хорошенько просушите его перед включением. Храните блендер в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/584177/11
