Какие шаги нужно выполнить перед началом использования чайника кт-681? Kitfort KT-681 [Ответы 1]
Kitfort KT-681
Вопрос 713866
User_q713866, Редмонд
Какие шаги нужно выполнить перед началом использования чайника КТ-681?
Перед началом использования чайник КТ-681 необходимо ополоснуть изнутри водой, затем наполнить его, вскипятить воду и слить. Затем нужно установить подставку на ровную поверхность, подключить шнур к сети электропитания и вставить шнур в прорезь в подставке. После этого нужно налить воду в чайник, чтобы уровень воды был от «MIN» до «МАХ», плотно закрыть крышку, установить его на подставку и нажать на кнопку включения/выключения. При этом загорится световой индикатор по периметру дна, и чайник начнет нагреваться. Важно помнить, что если включить пустой чайник, то сработает защита от включения без воды, и чайник автоматически отключится. Поэтому не забывайте наливать воду в чайник! Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/584213/5
