![Как установить и поддерживать температуру в чайнике kitfort? Kitfort KT-657 [Ответы 1]](/images/1472459/pimg_2565033.jpg)
Kitfort KT-657
Вопрос 713872
Как установить и поддерживать температуру в чайнике Kitfort? |
1. Налейте воду в чайник до уровня между отметками Min (0,5 л) и Мах (1,7 л). Закройте чайник крышкой и установите его на подставку. 2. Подключите чайник к сети питания. Прозвучит звуковой сигнал, а на дисплее отобразится текущая температура воды в чайнике. 3. Нажмите кнопку «Старт/Стоп», прозвучит сигнал, индикатор кнопки «Старт/ Стоп» будет мигать. В чайнике включится подсветка и начнется нагрев воды. 4. Для нагрева воды и поддержания ее в нагретом состоянии нажмите кнопку «Поддержание температуры», прозвучит звуковой сигнал, а индикатор кнопки «Поддержание температуры» загорится. Затем кнопками «Больше» и «Меньше» установите нужную температуру от 40 до 100 °C с шагом 10 °C. Примечание. Если текущая температура в чайнике превышает температуру, которую вы хотите установить, температура не установится и прозвучат два звуковых сигнала. 5. После достижения установленной вами температуры чайник подаст звуковой сигнал, нагрев автоматически отключится и чайник будет поддерживать установленную температуру 2 часа. Кнопка «Поддержание температуры» будет подсвечиваться, а индикатор кнопки «Старт/Стоп» будет мигать. На дисплее все это время будет отображаться установленная температура. После двух часов поддержания температуры чайник перейдет в спящий режим. В процессе поддержания температуры чайник будет периодически включать и отключать нагрев. Для выключения поддержания температуры нажмите на кнопку «Поддержание температуры», индикатор кнопки погаснет. Дважды прозвучит звуковой сигнал. Если при включенном режиме поддержания температуры нажать на кнопку «Старт/Стоп», включится режим кипячения (нагрев до 100 °C). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/584237/8 |
