Как почистить пылесборник вертикального пылесоса кт-554? Kitfort KT-554-1 [Ответы 1]
Kitfort KT-554-1
Вопрос 713878
User_q713878, Редмонд
Как почистить пылесборник вертикального пылесоса КТ-554?
Для очистки пылесборника вертикального пылесоса КТ-554 следуйте следующим инструкциям: 1. Нажмите на фиксатор и отсоедините пылесборник. 2. Извлеките из пылесборника фильтр грубой очистки, нажав пальцами на фиксаторы на фильтре и вытащив его через окошко пылесборника. 3. Аккуратно вытряхните содержимое контейнера пылесборника в мусорное ведро. 4. Если необходимо почистить циклонный фильтр, разберите его, извлеките фильтр тонкой очистки и поролоновый фильтр. 5. Пылесборник и фильтры можно промыть водой при необходимости. Фильтр тонкой очистки лучше просто постучать, чтобы вытрясти пыль, но если пришлось его промыть водой, то ни в коем случае не сушите его на солнце или близко к источнику тепла. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/584251/9
